Кажете нещо хубаво за 159 (общи приказки)
  • Всичко е правено при Румен, другаде и не смея да ходя
    • Ами пак там.
      Явно се е появило нещо "в движение" .
      Коли са развалят се.
      • Някой знае ли кое е "правилното" масло за скоростите на 2.4? Евентуално и някаква подходяща добавка, която може да се сложи. Кутията мисля, че е F-40
        159 2.4 JTDM HIGH
        147 1.9JTD 8v - Ex
        • Колеги това капаче преди си седеше в горна позиция сега гледам нещо е паднало какъв е механизма с няква пружина предполагам?
          • Демонтирай пластмасата,която е по цялата дължина и ще разбереш какъв е проблема.При мен беше изпаднала пружинката...изхлузва се и пада.Аз лепнах една пластмаска с моментно лепило,която да пречи на изхлузването и така....нищо сложно.
            • Е да Ви зарадвам малко с нещо хубаво за 159...)
              https://www.youtube.com/watch?v=s5c4x7a5Wbw
              https://www.youtube.com/watch?v=nPv6fKQdL1I
              п.п..идва зима...)
              • Колеги как да проверя подгревните свещи, защото ми свети индикацията pre heating glow plugs not available и в свещите ли е проблема или в релето? Защото не ми го прави всеки път тоя номер, напр. когато я паля сутрин свети, но ако покарам и загрее и след това я огася и запаля пак няма проблем ... оставя ли я за повече време като тръгна да паля и пак така изписва тази грешка P0683 Engine ECU - Glow unit communication
                • Акумулаторът нов ли е?
                  При стар негоден акумулатор всякакви грешки/дискотеки на таблото светят и си "отиват" и "идват" когато име кеф...???
                  • И на мен ми го прави това и то не всеки път иначе за да ги провериш ,Вадиш свещите , даваш на контакт и гледаш коя нагряв
                    • Боби всеки ден нещо ново при тебе, все нещо излиза по тая кола. Ето и решение за проблема! Свещите са си добре за тях е друга грешката тази която излиза е за управляващия модул. Свали, изчисти го и напръскай с контактен спрей ако трябва замери го дали работи. В най лошия случай ще купуваш нов. Споделете резултата после.
                      • Я сподели къде се дислоцира този модул?
                        • Ами какво да кажа не е нова кола, но наистина нещо изкача всеки ден...неприятно но какво да се прави.Ще проверя всяка свещ, но как се откачат издърпват ли се нещо или? Акумулатора не е нов с него я купих но ще пробвам да сложа някой от др. кола да видя кво става.
                          • Първоначално публикувано от bobi_kz Покажи съобщение
                            Вадейки всяка свещ за да я провериш ( не се прави така) рискуваш да скъсаш свещ и да се вкараш в такива филми, че ти е бедна фантастиката. Специално за свещите посети сервиз, те ще ти кажат с точност дали са за смяна и ще ги сменят, цената не е толкова висока.
                            • Не се занимавай да ги вадиш сам,особенно ако нямаш нужния инструмент... с мултицет също може да се проверят,но най-добре отиди в сервиз,ако толкова те притесняват...
                              • 4erna kutiika e modula
